Dieser Thread ist für deutschsprachige Fragen zur Innovv K3.
Da es vielleicht Leute gibt die ihre Fragen/Probleme nicht in Englisch formulieren können (oder wollen), habe ich diesen Thread eröffnet. Ich bin kein Innovv Mitarbeiter und vermutlich der Einzige, der hier auf Fragen antworten wird. Vielleicht fragt ja auch niemand :-)
Die Leute von Innovv können kein Deutsch und werden somit hier nicht mitlesen. Wer also den direkten Kontakt zu Innovv sucht, muß entweder einen englischsprachigen Thread erstelle oder sich (in englisch) an cs@innovv.com wenden. Ich kann allerdings bei Problemen, die hier im Thread nicht gelöst werden können, versuchen an Innovv zu vermitteln bzw. zu übersetzen.
Dieses Problem mit Innovv-Kameras in verschiedenen Handys ist bekannt.
capybara clicker
Ein kurzes Update der Dinge....
Bin dem Rat Gefolgt und Innovv Kontaktiert.
Hab ein kurzes Testvideo gesendet und auch Bilder der Geöffneten Kamera wo erkennbar Wasser Eingedrungen war.
Innovv Kontaktierte den Verkäufer in UK und Ermöglichte die Rücksendung und letztlich den Austausch der Kamera.
Ende gut alles Gut.
Danke für die sehr schnelle Hilfe.
Ok,verbinden mit dem Handy nun Einwandfrei Möglich.
Hatte Geschrieben das die Aufzeichnung Funktioniert....
Leider war das etwas Verfrüht.
hatte mich letztens schon Geärgert das die Vordere Kamera sehr schlechte Videos Gemacht hat und hatte gedacht das ich sie beim reinigen Verschmiert habe.
Nun wie gerade Bemerkt leider nicht.
Die Vordere Kamera macht ein Bild wie wenn sie den Grauen Star hat und nur mehr Schemenhaft Aufnehmen kann.
Es schein wohl so das die Vordere Kamera Defekt ist.
Wenn ich die Anschlüsse der Kamera am Gerät Vertausche Vorne mit Hinten wandert der Fehler mit.
Es ist schon zum .....werden.
Werde mich wohl um eine Ersatzkamera Umsehen müssen.
Danke auf jeden Fall für die Verbindungshilfe.
Hi Erich,
das ist ein bekanntes Problem bei den Innovv Kameras mit manchen Smartphones.
Wenn man sich mit dem WLAN der Kamera verbindet, dann meldet sich dieses im Smartphone als so genanntes "Standard Gateway" an. Was vereinfacht gesagt soviel heißt wie "Über mich kannst du alles erreichen". Dummerweise hat das Smartphone aber bereits ein Standard Gateway, nämlich die Mobilfunk Verbindung, über die es ja ins Internet geht.
Sobald man mit dem WLAN verbunden ist, gibt es also auf dem Smartphone zwei Standard Gateways. Aber wie der Name "Standard Gateway" schon irgendwie sagt, kann es immer nur ein Standard Gateway geben. Manche Smartphones kommen mit dieser (technische falschen) Konfiguration klar und erkennen, daß sie über das WLAN nur die Kamera erreichen können. Aber manche kommen damit leider nicht klar und versuchen nun, die Kamera über die Mobilfunk Verbindung zu erreichen, was natürlich nicht geht.
Lösung des Problems:
Das Smartphone in den Flugmodus versetzen und damit die Mobilfunk Verbindung abschalten. Dann gibt es nur noch ein "Standard Gateway", nämlich die des WLAN zur Kamera, und die App kann sich verbinden. Ein wenig lästig, aber manchmal leider nicht anders zu machen.
Hallo;
Deutsch macht es ein wenig leichter.
Ich Verwende die K2 auf einem Motorrad und das K3 System auf dem anderen.
K2 geht Problemlos.
K3 macht Probleme.
Es ist mir Unmöglich mein Handy mit dem System zu Verbinden.
App Installation ok.
Firmware am K3 auch die Aktuellst (Flashvorgang wird Angezeigt)
Wlan Erkennt K3 und ich kann mich auch Verbinden. Passwort Funktioniert.
Wenn ich allerdings in das Menü der App gehen will komme ich Nirgens rein ohne das es mich wieder zu den Wlan Einstellungen Beamt.
Vorgang ist wie Folgt:
Motorrad ist an,K3 Eingeschaltet.
Handyapp (INNOVV) Aufgemacht
Sofortige Weiterleitung zum Wlan um es Einzuschalten.Abbrechen oder Zustimmen)
Wlan Ein und findet auch sofort das K3 und Verbindet sich.
Zurück zur INNOVV App muß ich selber Manuell geht das nicht.
INNOVV App wieder geöffnet
Bildschirm mit den Auswahlmöglichkeiten ist da.
Wenn ich jetzt aber wo reingehen will,egal ob Menü oder Kamera kommt ein Fenster wo steht: Bitte bestätigen sie ihre Verbindung zum Kamera WiFi (Abbrechen oder Zustimmen) ist Möglich.
Bei Zustimmen bin ich wieder auf der Wlan seite des Handys.
Und dieses Spiel kann ich ewig weiterspielen ohne in das Kameramenü zu kommen.
Handy ist ein Note8 mit Android9
Das K3 Funktioniert allerdings Normal. bei Kontrolle der SD auf einem PC sehe ich das die Videos Aufgezeichnet werden.
Ich währe für eine Zielführende Hilfe Dankbar.
lg.Erich
